HOME
/!\ PAGE EN VERSION BETA : TEST DE NOUVELLE MISE EN PAGE /!\
Les réglages moteur par Julien
Introduction :
Les moteurs de loisir :
Sur les micros moteurs 2.5cc de base ( ou de milieu de gamme ) il y a généralement que 2 vis de réglage (richesse et ralenti) sur le carburateur, parfois il y a une 3e vis de réglage de la reprise(ex : GS15r, Delta 15).
Les moteurs de compétition :
- en piste 1/10 200mm il y a des 2.1cc ( ex : OS 12 TR , RB V12, picco XP12 etc.. )
- dans la catégorie reine le 1/8 piste des 3.5cc ( ex : RB C5, sirio21, picco XP21 etc..)
- en Tout terrain 1/8 des 3.5cc ( RB S7world 2, Omega xt etc…)
Tous les moteurs de compétition ont au moins 3 vis de réglages ( richesse, reprise, ralenti ) et même parfois 4 comme sur les productions Nova Rossi ( deuxième réglage de reprise ).
les classes de cylindrée :
classe .12 = 2.1cc
classe .15 = 2.5cc
classe .18 = 3cc
classe .21 = 3.5cc
classe .26 = 4cc
Voilà pour l'intro maintenant entrons dans le vif du sujet ! !
Rodage :
Période essentielle qui conditionnera la durée de vie et les performances de votre moteur.
Ma méthode est de régler le moteur suivant la notice, puis de la faire tourner 1 plein très gras au ralenti puis rouler 4 - 6 pleins toujours très gras. Après cela on peut commencer à fermer la richesse 1/8e de tours par 1/8e de tours. Puis il faut faire son réglage course au moteur ! ! Voir ci dessous ! !
Réglages :
1er réglage :la pointe ( ou richesse)
Réglage déterminant pour les performances de la voiture et la durée de vie du moteur donc à ne pas négliger ! !
Si la richesse est trop fermée (vis vissée):Le moteur est trop pauvre. Il monte très vite en régime mais chauffe beaucoup trop. Ceci entraîne le risque de serrage moteur et donc de casse. De plus, le moteur est moins lubrifié et donc le moteur s'abîme plus vite.
Un symptôme typique d'un moteur trop pauvre (hormis le fait qu'il soit trop chaud), c'est qu'il va caler à haut régime (exemple en bout de ligne droite). Parfois cette coupure est précédée d'une baisse rapide du régime. Dans ce cas là, il faut ouvrir d'urgence la reprise (1/4 de tour). Garder en tête l'idée que le pot d'échappement doit toujours émettre un peu de fumée en bout de ligne droite.
Si la richesse est trop ouverte (vis dévissée):Le moteur va fumer beaucoup, le pot va même cracher de l'essence imbrûlée. Il ne prendra pas ses tours et la vitesse de pointe sera déplorable. Le bruit est aussi caractéristique: il ressemble à un bruit de moteur diesel... Il faut alors revisser (1/8e tour par 1/8e tour).
Dans le cas d'un moteur trop riche, il n'y a pas de risque pour le moteur. Au pire, vous risquer d'abîmer la bougie car elle va se napper d'imbrûlés et s'encrasser.
La richesse se règle 1/8e de tour par 1/8 e de tour. Il vaut mieux rouler un peu riche afin de mieux préserver le moteur.
2ème réglage : la reprise
C'est le réglage que je trouve le plus difficile à réaliser. Le réglage de la reprise n'est pas disponible sur tous les carburateurs. Elle permet d'avoir une carburation constante quel que soit le régime moteur. Le réglage de la reprise est un petit peu complexe comme je l'ai dit, c'est pour cela que je vous conseille de régler en premier la richesse puis la reprise. La principale différence, c'est que la richesse agit principalement sur les hauts régimes moteur, la reprise agit plutôt sur les régimes transitoires (bas & moyens).
Si la reprise est trop fermée (vis vissée) :Le moteur coupe à l'accélération ou accélère en retard. Le moteur chauffe beaucoup. Le ralenti revient en 2 temps. ( ralenti haut puis descend brutalement)
Si la reprise est trop ouverte (vis dévissée) : Le moteur s'engorge à l'accélération et il fume beaucoup. Il peut même caler lorsque vous accélérez. De plus, il met un certain temps pour revenir au ralenti. Ma méthode a moi pour voir si la reprise est trop ouverte : Démarrer le moteur accélérez 2 ou 3 fois et laissez-le redescendre au ralenti, puis pincer la durit d 'arrivée d'essence. Si le moteur accélère avant de caler c'est qu'il fonctionne mieux avec moins d'essence. Donc il faut fermer la reprise.
La vis de reprise se règle 1/8e tour par 1/8e tour. C'est un réglage moins sensible que celui de la richesse.
3ème réglage : le ralenti
Ce réglage permet d'avoir un ralenti suffisamment élevé pour que le moteur ne risque pas de caler et suffisamment bas pour que l'embrayage n'accroche pas, la voiture ne doit pas avancer au ralenti.
Attention, le ralenti se règle au minimum avec le trim de gaz. Cela permet d'éviter de régler un ralenti trop bas avec le risque de caler lorsque vous allez freiner et croyez moi il n'y a rien de plus énervant ! ! !
Sur tous des carburateurs, lorsque vous vissez le ralenti, celui-ci devient plus élevé.
Généralement le ralenti est bon quand l'ouverture du boisseau du carburateur est environ égale à 0.5 - 1 mm ! !
Enfin, le réglage de ralenti sera à reprendre si vous toucher à la vis de reprise.
Il ne faut surtout pas oublier que l'on ne règle pas son moteur en lisant des conseils de réglages mais en travaillant ses réglages moteurs avec un tournevis à la main sur un circuit ou un parking ! ! ! Et puis pour ceux qui sont membres d'un club n'hésitez pas à demander conseil auprès des pilotes plus expérimentés!!
Voila pour ce début de conseils, merci beaucoup à Julien pour son apport!
